Symptome...
Hab ihn heut kurz angelassen, um evtl mein Problem Topic
näher zu beschreiben. Hatte den Deckel vom Kühlwasserausgleichsbehälter geöffnet. Angelassen (problemlos), und es kamen Abgase (weißer Rauch) aus dem Behälter. Zusätzlich rauchte es auch leicht irgendwo aus dem Motorbereich. Genau konnte ich es nicht orten. Ziemlich windig heute. Kam jedenfalls aus dem unteren Bereich. Vielleicht wars auch nur das kleine Loch im Auspuff. Woher also kommen die Abgase aus dem Behälter? Ist das des Rätsels Lösung?
Kopfdichtung oder Riß im Zylinderkopf, tippe ich mal.
Zusätzlich kann der Zylinderkopf durch Wassermangel verzogen sein. Motorblock auf Risse prüfen, das wäre der GAU. Kopfdichtung auf jeden Fall.
Gruss, Stefan
Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, als das ich laienhaft diagnostiziere: Zylinderkopf im Ar...
