Veröffentlicht 26. März 200619 j Hi, ist das Runde Saab Emblem in der Mitte des Kofferraumdeckels nur geklebt oder auch zusätzlich gesteckt? Ich habe hinten alle Schriftzüge Entfernd und würde das Zeichen auch noch gerne wegmachen. (sollte es nur geklebt sein) MfG Paulo
27. März 200619 j das emblem hat 2 stecknasen damit man es nur richtig rum einbauen kann. damit es aber nicht rausfliegt, ist so doppelseitiges klebeband auf der rückseite edit: bei meinem 902 ist es so... hat sich wahrscheinlich aber auch net geändert...
27. März 200619 j Hallo! Das Emblem ist geklebt und gesteckt,so das beim entfernen zwei Löcher in der Heckklappe überbleiben,leider. Gruß,Thomas
27. März 200619 j Autor Hi, danke euch! Ich werde das Emblem dann lieber dran lassen. Denn 2 Löcher will ich da nicht haben. :00000284 MfG Paulo
27. März 200619 j ich hab noch ein silbernes da... zum drüberlackieren oder so. also wenn du interesse hast... ;)
3. April 200718 j ist das Runde Saab Emblem in der Mitte des Kofferraumdeckels nur geklebt oder auch zusätzlich gesteckt?ist gesteckt... gilt das auch für vorne ? Wie bekommt man's ab ohne es zu beschaedigen ? Farbe blättert ab und ich würde gerne komplett abschleifen/polieren... so dass man nur noch das relief sieht... Wieder drauf mit Tesa-PowerStrips, oder was ?
3. April 200718 j Also da es mir schon mal von der Haube geklaut wurde weiß ich dass es nur gesteckt ist. Mit was spitzem drunterfahren und vorsichtig raushebeln.
3. April 200718 j Ach ja wenn dies Problem mit den Emblmen nicht wäre.... Habe neulich bei zwei 9-5er vorne gewechselt, das sind auch die Löcher, damit man es nicht falschrum raufsetzt... und dann halt das doppelseitige Klebeband.... lg René
3. April 200718 j Also da es mir schon mal von der Haube geklaut wurde weiß ich dass es nur gesteckt ist. Mit was spitzem drunterfahren und vorsichtig raushebeln. Wer klaut denn ein SAAB-Emblem??? Gibbets ja nicht...! Jap-Schraubenzieher in ein Handtuch gewickelt und vorsichtig hebeln. Dann kratzt es auch nicht;-)
3. April 200718 j Wer klaut denn ein SAAB-Emblem??? Gibbets ja nicht...! Leute Heutzutage wird alles geklaut auch das wo niet und nagelfest ist! :motz:
3. April 200718 j RundesSaab Emblem im Kofferraumdeckel.Geklebt oder gesteckt? Auf Thema antworten Hallo! Aber vorne aufpassen,denn das Emblem wird noch durch zwei kleine Plastiktüllen gehalten,und die sitzen mitunter richtig fest,hinten sind die Embleme nur geklebt.Mir wurden auch schon mehrere vorne als auch hinten geklaut,ich habe sie jetzt in Wagenfarbe lackiert und seitdem ist Ruhe. Gruß,Thomas
3. April 200718 j Passen eigentlich auch die neueren Saab Embleme (nur SAAB anstatt Saab Scania) vom 9-3 auch beim 900 II? Gruss Carsten
3. April 200718 j Passen eigentlich auch die neueren Saab Embleme (nur SAAB anstatt Saab Scania) vom 9-3 auch beim 900 II?Neee, die Ätzen weg Danke für die Antworten.
6. April 200718 j Wer klaut denn ein SAAB-Emblem??? Gibbets ja nicht...! Jap-Schraubenzieher in ein Handtuch gewickelt und vorsichtig hebeln. Dann kratzt es auch nicht;-) Doch doch, gibts schon. So geschehen vor ca. 2 Jahren in Erlangen. (vor nem Burschenschaftshaus geparkt, mach ich seitdem auch nicht mehr ) Hab dann aber vom Kellermann eins kostenlos von nem Schrottwagen bekommen, da ich eh wegen nem Parkrempler die Heckschürze lackieren lassen musste.
22. April 200718 j kann diese nummer leider nicht finden. hast du dich vertippt??? welches teil suchst du genau? Emblem Motorhaube bis 2000 Nr.45 22 884 Emblem Motorhaube ab 2001 Nr.52 89 871
22. April 200718 j RundesSaab Emblem im Kofferraumdeckel.Geklebt oder gesteckt? Auf Thema antworten Hallo! Geht mir genauso,alle Zahlen,die ich finden kann,haben 7 Stellen,da scheint irgendeine zu fehlen,schau doch noch mal nach... Gruß,Thomas
22. April 200718 j es fehtl keine stelle. hab grad alles durchprobiert. da muss ein fehler drinn sein.
22. April 200718 j Saab-Online-Nummernverzeichniss? Wie, Wo, Was, Wann?? ein saabhändler aus den usa hat das freundlicherweise online gestellt-zur Preisabfrage.
