Blinker teilweise ohne Funktion
Ein Hallo in die Gruppe, bei meinem 9-5 bj 2010 geht der rechte hintere und der linke vordere Blinker nicht. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Es kommt kein Strom an. Es ist keine Ahk verbaut. Schönen Abend noch
Schau Dir mal das passende Relais dazu an und säubere die Kontakte.
Wo sitzt das genau?
Im Motorraum.
Im Handbuch kann man es auch nachlesen.
Leider gibt es kein Handbuch bei diesem Auto.... Fehlercodes sind als B 3948 und B3951 vorhanden, könnte das eventuell das BCM sein?
Für eine unerwartete gute Tat an Mitmenschen gibt es immer einen Weg für ein Handbuch. :-) :smile:
Hanbücher als pdf gibt es. *smile*
Ich gucke mal im WIS nach……
Habe Dir etwas dazu geschickt..........
[mention=467]brose[/mention] ja, prima, denn im HB stehen keine Fehlercodes.
  • 3 Jahre später...
ich habe gerade das gleiche Problem mit meinem 9-5 NG. Blinker vorne links und hinten rechts und bei mir zusätzlich der Blinker im Außenspiegel links sind ohne Funktion, obwohl alle Leuchtmittel einschl. der LED im Außenspiegel nachweislich in Ordnung sind.
Es wäre deshalb sehr hilfreich für mich, zu erfahren, was Ursache des hier diskutierten Problems war (BMC?) und wie es gelöst werden konnte. Für eine entsprechende Info wäre ich sehr dankbar.
Für alle, die vielleicht einmal das gleiche Problem haben, noch folgende Info:
In beiden hier erörterten Fällen waren Ursache weder defekte Leuchtmittel noch ein defektes Steuergerät (BCM). Es lag vielmehr daran, dass eine der sieben Sicherungen für das BCM nicht in Ordnung war (Haarriss), was leider bei einer Prüfung nur mittels Prüflampe nicht auffiel, sondern erst beim genaueren Durchmessen mittels Voltmeter. Mit dem Tausch der betroffenen Sicherung war das Problem dann jeweils behoben.
Einen Gruß in die Gruppe und nochmals vielen Dank an Christianm für die Hilfe bei der Problemlösung.
