9000 Turbo, 1989, Bremsproblem
Ich bruache einen Technikfreak! Auto zieht während des Bremsens plötzlich auf die re Seite. Problem tritt nicht immer auf, ist aber äusserst lästig und gefährlich. Ausser ABS Steuergerät wurde schon bald alles getauscht, und dies kostete mich schon eingiges. Hat jemand eine Idee dazu?
Mit bestem Gruss, Bruno
muellerbruno@tiscali.ch
Vielleicht ist der linke Bremssattel vorne undicht?
Bremsbeläge und Bremsscheibe sind ungefähr auf beiden Seiten gleich und noch in Ordnung? Wie sieht es mit dem Bremsschläuchen vorne aus? Haben die eventuell Blasen? Wann wurde die Bremsflüssigkeit zuletzt gewechselt?
hi bruno....leider falsches forum...daher verschoben ...gruß
Besten Dank, Webmaster; werde mich noch in die HP einleben müssen.
Also: Scheibem, Bremsflüssigkeit sind neu. Ein weiterese Negativmerkmal: Pedaldruck wird plötzlich hart, als ob die pneumatische Hilfe weg wäre und Wagen zieht nach re (li also wenig Druck). Geht dann plötzlich wieder.
Eine Idee?
