Heckscheibenwischer Sportkombi tauschen
Hallo.
Ich hab beim wechseln des Heck scheibenwischer Blattes meines 2007er facelift, 2.0t Sportkombis den Kunststoff clips vom Arm abgerissen.
Kurzerhand einen neuen bestellt. Mutter lose geschraubt und dann uff...Nun kriege aber den alten Wischerarm nicht von diesem Zahnrad runter. Alles hebeln und kräftig ruckeln plus wd40 hat nichts gebracht.
Gibt es da nen Trick oder ein spezielles Werkzeug oder hab ich irgendein anderes Teil vergessen zu lösen. Eine Kontermutter oder einen Sicherungssplitn oder so?
Hab hab vorhin bald den ganzen Motor aus der Scheibe gerissen. Das wird mir langsam etwas gruselig.
Beste Grüße
Entweder du nutzt einen Abzieher oder du löst die Mutter soweit das sie noch das Gewinde bedeckt hälst den Wischer gegen und gibst ein paar vorsichtige Hammerschläge auf die Mutter. Am besten Alu-Hammer nutzen oder ein Stück Hartholz unterlegen so dass die Mutter nicht beschädigt wird da du sie weiterverwenden wirst.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Vielen Dank für den Tipp. Hat super funktioniert.
2-3 Gefühlvolle aber kräftige Schläge aufs Holz und der wischerarm hat aufgegeben.
