Schon wieder: Fragen zum 9-3 Aero
Mal ne ganz blöde Frage: kann man mit dem Fahrwerk auch mal auf den Ring oder ist das eher was für couragiertes Kurvenfahren in den Alpen? Ich meine die fRage durchaus ernst...
Das kommt auf das Fahrwerk an ..... mit dem serienmäßigen Fahrwerk vom 9-3 sicher nicht ....
Meine das Fahrwerk im Aero-Coupe. In dieser Hinsicht ist mir klar, daß das normale Fahrwerk in einem Turbo SE nicht unbedingt ringfest ist.
*blubb*
offtopic: sitzt noch wer gerade am Rechner und fragt sich, wie die Definition eines 'empfindlichen Übels' aussehen muß? Nein? Sh.t, ich mach was falsch... :eek7 :00001941
Das Fahrwerk unterscheidet sich meines Wissens nicht vom SE Fahrwerk, lediglich der Viggen hat 10mm tiefere Federn und andere Stoßdämpfer verbaut.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
...soll ich was zu den Viggen-Federn sagen??? *lol* Von wegen 10mm tiefer... (Insiderwitz MT)
Okay, daß heißt, ich müßte eventuell ein bißchen was nachrüsten. Naja, eins nach dem anderen - erstmal das Auto. :unschuldig
@Tobias:
1. ich habe damals auch einen 900/2 mit 185 PS Probegefahren, die Leistungsentfaltung war typisch Turboloch, ab 2800 U/min ging dann mal was und ziemlich brachial. Vielleicht war die Kompression schon schwach.
Meiner entfaltet seine Leistung homogener.
2. Die Preise hängen nach meiner Erfahrung stark vom Zustand ab und von der Laufleistung. Hatte damals auch einen Aero im Auge mit fast gleicher Laufleistung und gleichem My für schlappe 800 € mehr, allerdings im hohen Norden.
Grundsätzlich habe ich festgestellt, um so näher man Schweden kommt, um so billiger werden die guten Stücke.
P.S. Beide Saab standen bei einem Saabhändler.
Danke turbotroll. Habe die Preise und Modelle mal während der letzten Wochen bei mobile und autoscout beobachtet. Denke, daß ich mit 10 t€ sicher gut auskommen sollte. Eher wird das bei guter Verhandlungstaktik Richtung 9 gehen. Ist also offensichtlich kein PRoblem, zu dem Preis was zu bkommen. Denke auch, daß die Angebote, die von Saabzentren in diesem Bereich liegen, sicher keine faulen Eier sind.
Das mit je näher an Schweden wäre für mich jetzt eher weniger toll - komme aus dem schönen Franken, was ja bekanntlich nur im Norden von Bayern liegt ;-)
So lange Du nicht in der Nähe von Holland wohnst, ist saabmäßig alles kein Problem ...
So lange Du nicht in der Nähe von Holland wohnst' date=' ist saabmäßig alles kein Problem ...[/quote']
Okay... *leichtirritiertsei*
Was hat Saab mit Holland zu tun? :icon_confused
Im 2001er Prospekt wird als Ausstattung beim Aero ein Sportfahrwerk mehrfach erwähnt. Ich vermute, damit ist dann die Viggen-Konfiguration gemeint.
Das Sportfahrwerk war doch nicht Serie beim Aero? Erst der Viggen hatte nach meine Kenntnis modifizierte Federn/Dämpfer verbaut.
Zumindest bei den Versionen mit Viggen- Stoßfängern vorne und hinten (ab 01). Zitat aus dem 2001er Prospekt zum Aero:
"...Ein markanter Frontspoiler, ein Brückenspoiler am Heck sowie Seitenschürzen verbessern die Aerodynamik. Coupe und Fünftürer sind mit einem ausgewogenen Sportfahrwerk für aktives Fahren und präzises Straßengefühl ausgestattet. ..."
Meinst Du damit Baujahr oder Modelljahr? Wenn Modelljahr: wann fängt das bei Saab an?
Aero hat auf jeden Fall ein Sportfahrwerk. Das sagt nicht nur der Autobild Test...
Bin einen Aero und einen Turbo S jeweils mit 205 PS Probe gefahren und der Turbo S hatte ein komfortableres Fahrwerk. Beide waren Modelljahr 2000, der Aero EZ Ende 1999 und der Turbo S 05.2000.
