Stottern.
Moin.
Habe ein Problem bei meinem SAAB 2.0T
Der Motor setzt aus beim beschleunigen.
Es findet immer statt wenn Gaspedal um
3/4-4/5 durchgedruckt ist.
Wenn ich das Pedal etwas zurück nehme oder in Kikdown gehe ist das ruckeln weg.
Keine Fehler im System Drosselklappe ist
gereinigt Zündkerzen neue. LMM auf Verdacht getauscht hat aber auch nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand ein Tipp.
Moin.
Zündspulen machen auch schon mal Probleme ……
Ja aber beim Kikdown keine Aussetzer obwohl die Bedienungen für die Funke noch schwerer sind.
Von logischen her kann ich die Spulen ausschließen.
Ja Iridium von NGK..
Das Auto ist von Hirsch.
Super Plus.
Zündspulen und Drosselklappe wären meine ersten Verdächtigen wenn die richtigen Zündkerzen verbaut sind und keine sonstigen Undichtigkeiten vorliegen……
Ich denke es geht Richtung Drosselklappe oder Gaspedal Geber. Aber es sind keine Fehler im
System.
Habe das Problem schon seit einem Jahr.
Habe am Freitag die Ansaugbrücke ausgebaut
gereinigt mit Drosselklappe.
Alle Dichtungen neu.
Einspritzdüsen sind auch neu.
Kraftstoffdruck ist Super, gemessen nach TIS
Vorgaben.
System.
Vorgaben.
Hast du das Problem auch wenn du mit Tempomat fährst und mit den Tasten Gas gibst?
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Ich weiß es nicht.
Kann ich mal ausprobieren.
Aber ich glaube das Tempomat relativ langsam beschleunigt.
Ich würde auch wie Brose auf die Zündspulen tippen. Hatte bei meinem alten 9000er fast die gleiche Symptome. Nach dem Tausch der Zündkassette war alles wieder gut. Falls Du irgendwo die Möglichkeit hast eine andere Zündkassette auszuleihen und dort testweise einzubauen, würde ich es probieren.
Er hat vier einzelne Spulen.
Ausser dem ich denke wenn die Spule schwache
Funke bildet dann wird sie beim Kikdown erst recht versagen.Ist aber nicht der Fall.
Die Zündspulen sind einzeln verbaut, der hat keine Zündkasette ……
Habe gerade mal gefahren und probiert mit
dem Tempomat zubeschleunigen. Ohne
Probleme, aber die Beschleunigung ist sanft
wie mit halbgas und in dem Bereich macht das
Auto mit dem Gaspedal auch keine Probleme.
Habe alle Zundspule geprüft und die sind ok.
Funken über 20mm ohne Probleme.
Eine Kerze hat gelben Rand am Keramiksockel
Also werde alle vier tauschen, obwohl ich denke
Es wird nichts bringen.
Bearbeitet von VitaliSF
Deine Idee mit dem Geber finde ich passend. Da dürfte es einen Poti geben, bei dem der entsprechende Schleifring bei bestimmter Gaspedalstellung vielleicht verschmutzt oder verschlissen ist - immer, wenn er darüber läuft, wird das Signal einbrechen.
Dafür spricht ja auch, wenn er über den Tempomat bis in die oberen Drehzahlbereiche sauber läuft.
Kannst ja mal den Tempomat bei genau der Geschwindigkeit, wo er ruckelt, einstellen und die Bereiche mit Tap+/- durchfahren, ob er dann auch ruckelt.
Versuche ein gebrauchtes Gaspedal zu bekommen und bau es testweise ein. Ich vermute mal in einem bestimmten Bereich ist es verschlissen und liefert nicht die geforderten Werte.
ich hatte so um die 110 - 130 km/h Geruckel auch mit Tempomat usw. War die Drosselklappe. Auch lange keine ECM 213500 Fehler erst zum Schluss kamen die, mit permanenter MKL.
