Kühlung, Thermostat und WaPu
Welche Schläuche waren das und wie sahen die innen drin aus?
Der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler und der vom Thermostatgehäuse an das Geweih über dem Getriebe.
Knirschten beide beim Bewegen, sahen von Innen aber unauffällig aus - nur irgendwie schleimig.
Die anderen Schläuche scheinen O.K. (sind auch von einem anderen Hersteller.
Noch eine Frage: Bekommt man die Dichtung des Thermostatgehäuses eigentlich separat? Ich bin bisher noch nicht fündig geworden....
So, nun scheint alles wieder gut zu sein! Neues Netz im Kühler, neuer Thermostat, einige Schläuche neu.
Alles gespült, neu befüllt und gut entlüftet.
Temperatur bleibt nun immer im mittleren Bereich, pendelt dabei leicht und der Garagenboden bleibt auch trocken. So bin ich zufrieden! :biggrin:
Danke für die Rückmeldung.
Hast Du jetzt eigentlich ein "kälteres" Thermostat eingebaut?
Nein, nur ein neues Normalteil.
