Wackler im Blinker (vorne rechts)
mein Blinker vorne rechts hat leider einen Wackelkontakt. Mal geht der ganz gut, dann wieder plötzlich über längere Zeit nicht mehr.
Die Birne habe ich schon mal getauscht, was leider keine Besserung brachte.
Der typische Stoß auf den Blinker hilft dann wieder, wenn es nicht von alleine geht.
Hat mir da irgendjemand einen Tipp, was ich machen könnte.
Hi,
ich würde dann mal den Blinker rausnehmen ( um besser dranzukommen ) ... Vorsicht bei der leicht abbrechenden Halterung.
Fassung genau ansehen, Kontakte ggfs justieren.
Steckkontakte im Stecker sowie die Vercrimpungen der Kabel genau begutachten.
u.U. ist da was oxidiert.
Tipp: in die Steckkontakte etwas Ketten-Sprühfett... verhindert Feuchtigkeit / Oxidation.
Oxidation an den Kontaktfahnen ist die häufigste Ursache. Sauberkratzen, bisken nachbiegen, Kontaktspray... :smile:
In der Regel ist es damit getan.
