Veröffentlicht 16. März 20232 j Hallo, hat jemand die regelmässigen Service-Intervalle beim 9-3 II (YS3F) zur Hand ? Ich habe leider auch kein Saab-Serviceheft, wo ich nachgucken könnte. Ich habe MJ 2009, also nach Facelift, aber das spielt sicherlich keine Rolle, oder ? Insbesondere bei 200.000 km interessiert mich, was zu checken ist, z.B. Kette oder Kettenspanner. Danke, Ugros
17. März 20232 j Hallo, hat jemand die regelmässigen Service-Intervalle beim 9-3 II (YS3F) zur Hand ? Ich habe leider auch kein Saab-Serviceheft, wo ich nachgucken könnte. Ich habe MJ 2009, also nach Facelift, aber das spielt sicherlich keine Rolle, oder ? Insbesondere bei 200.000 km interessiert mich, was zu checken ist, z.B. Kette oder Kettenspanner. Danke, Ugros Bei 200.000km lohnt ein Blick auf den Poly-V-Riemen inklusive Spannrolle, Zündkerzen würde ich mir angucken, Luftfilter und Innenraumfilter sind auch schnell gewechselt ……Ölwechsel Motor mit Filter habe ich eh immer jährlich gemacht ……dann hat man einiges schon erledigt …… Gruß, Thomas
17. März 20232 j Bei 200.000km lohnt ein Blick auf den Poly-V-Riemen inklusive Spannrolle, Zündkerzen würde ich mir angucken, Luftfilter und Innenraumfilter sind auch schnell gewechselt ……Ölwechsel Motor mit Filter habe ich eh immer jährlich gemacht ……dann hat man einiges schon erledigt …… Gruß, Thomas Zumindest sollte das auf jeden Fall so sein, wenn die Wartungshistorie unbekannt ist!
