aus den Abbildungen im EPC werde ich nicht ganz schlau.
92igerTurbo. Kotflügel hinten innen-wo führt der Schlauch hin ?
Merci
zum Kotflügel nach vorne rechts. Da ist ein Aktivkohlefilter oder so ein schwarzer Kasten. Ich glaube, die Luft dort wird in den Ansaugweg geführt, bin aber nicht sicher.
Wenn die Tankentlüftung nicht mehr funktioniert-wo sucht man da am Besten ?
den kohlefilter tauschen...
der setzt sich im laufe der jahre zu!
Ah-danke. Jetzt habe ich das System verstanden.
  • 2 Monate später...
Ich steige hier nochmal ein...
Bei mir scheint sich dieser Schlauch ueberm Rad beim Tankeinfuellstutzen auch geloest zu haben (jedenfalls haengt ein -mhhh- geschaetzte 8mm dicker Schlauch samt Schelle knapp ueber dem Reifen).
Leider kann ich nicht entdecken, wo er noch "festsitzt" (wird aber wohl ziemlich nah am Einfuellstutzen sein). Wo gehoert denn das bei mir frei baumelnde Ende hin (hab gerade kein EPC zur Hand)?
Und - ist es schlimm, wenn das erstmal nicht verbunden ist?
(Vermute, dass es schon laenger so ist - bin aber am WE seit ewiger Zeit mal wieder mit Passagieren + Gepaeck gefahren -> und nach dem Volltanken gab es dann ab und ein ein "klackerndes" Gerausch. Bei der Sichtpruefung viel mir dann eben dieser Schlauch auf).
Gruss
Martin
