Veröffentlicht 2. Mai 200619 j Hallo, aus den Abbildungen im EPC werde ich nicht ganz schlau. 92igerTurbo. Kotflügel hinten innen-wo führt der Schlauch hin ? Merci
2. Mai 200619 j zum Kotflügel nach vorne rechts. Da ist ein Aktivkohlefilter oder so ein schwarzer Kasten. Ich glaube, die Luft dort wird in den Ansaugweg geführt, bin aber nicht sicher.
17. Juli 200619 j Ich steige hier nochmal ein... Bei mir scheint sich dieser Schlauch ueberm Rad beim Tankeinfuellstutzen auch geloest zu haben (jedenfalls haengt ein -mhhh- geschaetzte 8mm dicker Schlauch samt Schelle knapp ueber dem Reifen). Leider kann ich nicht entdecken, wo er noch "festsitzt" (wird aber wohl ziemlich nah am Einfuellstutzen sein). Wo gehoert denn das bei mir frei baumelnde Ende hin (hab gerade kein EPC zur Hand)? Und - ist es schlimm, wenn das erstmal nicht verbunden ist? (Vermute, dass es schon laenger so ist - bin aber am WE seit ewiger Zeit mal wieder mit Passagieren + Gepaeck gefahren -> und nach dem Volltanken gab es dann ab und ein ein "klackerndes" Gerausch. Bei der Sichtpruefung viel mir dann eben dieser Schlauch auf). Gruss Martin
