hintere tür schliesst nicht mit funkfernbedienung
Alles geht über die Funkfernbedienung, nur die linke tür geht nicht auf und zu (muss das dann manuell machen.
hat jemand das Problem bereits gehabt. bedienungsfehler meinerseits?
DANKE!
DANKE!
Türschloss oder Türsteuergerät ……
Bei mir war's das Schloss. Anfangs ging es hin und wieder wenn es kälter war bei Wärme immer seltener. Schloss getauscht Fehler behoben. Beim Kauf darauf achten daß es Schlösser mit und ohne TSL gibt.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
hmm geht wieder, warum? keine ahnung!
Das ist ein sporadisch auftretender Fehler (Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit) - wird das Türschloss sein. Reparatur ist möglich, bemüh mal die Suchfunktion. Es gibt eine Anleitung die hier schon mehrfach verlinkt wurde.
Edit: Hier noch der Link
Bearbeitet von fritzedd
wir haben das gleiche Problem, wie oben beschrieben. Werden versuchen, mit der Anleitung das Schloss zu reparieren, aber was bitteschön ist TSL beim Türschloss
Theft Security Locking, eine zusätzliche Verriegelung ……
https://saabwisonline.com/b3/9-3/2006/8-body/doors-and-locks/technical-description-doors-and-locks/central-locking-system-detailed-description/tsl/
