Regensensor defekt nach Austausch des WSS
Moin, nachdem bei unserem 2006er Cabrio die Windschutzscheibe getauscht wurde, hat der Regensensor so gut wie keine Funktion mehr.
Die Werkstatt hat angeblich alles "anständig" zusammengebaut und anschließend noch einmal das Gelkissen gewechselt.
Ich glaube der Aussage nicht und jetzt hat die Werkstatt Insolvenz angemeldet.
Hat jemand Erfahrung mit dem Regensensor?
Vielen Dank
Bill
Wenn ich lese was dir sonst noch so passiert ist in der Werkstatt, nehme mal an es ist die selbe, könnten die auch hier geschlampt haben. Der Sensor wird normalerweise vor dem Rausschneiden der Scheibe ausgebaut. Wenn man das verpasst kann es passieren dass das Kabel beschädigt wird. Hast du unter der Verkleidung schon Mal nachgesehen. Mit dem Tech2 sollte man die Funktion überprüfen können. Guck mal in der Liste ob in deiner Nähe jemand ist der dir weiterhelfen kann.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Genau, alles der selbe Spezi....
Danke, ich schau mal nach.
