Veröffentlicht 19. April 20241 j Moin, habe folgendes Problem, immer wenn das Auto länger steht ca. eine Woche und ich es Starte lässt sich das Lenkrad nicht bewegen, es fühlt sich an als würde etwas gegen die Lenkung arbeitet. Wenn ich dann etwas Drehzahl gebe vor und zurück fahre ist es weg und kommt auch nicht wieder wenn ich das Auto täglich bewege. Habt ihr eine Idee? Gruß Christoph
19. April 20241 j Hast du schon geprüft ob du genug Servoöl befüllt hast? Ist der Riemen der Servopumpe richtig gespannt? Ansonsten tippe ich aus Lenkgetriebe. Es muß überholt werden. Wenn du ganz sicher gehen willst kannst du die Symptome noch ein paar Wochen beobachten. Es müsste mit der Zeit schlimmer werden, sodaß es täglich beim Starten auftritt. Viele Grüsse Frank
20. April 20241 j Autor Moin, danke für die Antwort. Servoöl ist voll und ob der Riemen gespannt ist kann ich nicht beurteilen. Das Lenkgetriebe war schon immer ein kleines Sorgenkind. Das Problem taucht halt meist auf wenn er lange stand. Liebe Grüße Christoph
20. April 20241 j Weißt du welcher es ist? Er sollte sich nur ca. 1 cm eindrücken lassen. Bei mittlerer Kraft mit dem Daumen. So kann du es mal ganz grob abschätzen. Es könnte sein das der Riemen ggf. zunächst durchrutscht. Dann läuft die Servopumpe langsam. Grüsse Frank
20. April 20241 j Baerchie, bist Du das??? Schön, daß es Dich noch gibt! Grüße von der Ostseeküste Berni
