Läuft der Lüfter nach?
Hallo ins Forum,
ganz selten fahre ich mit meinen CV mit geschlossenem Dach und eingeschalteter Klimaanlage.
Heute war so ein Tag und beim Parken hatte ich den Eindruck, als ob der Innenraum-Lüfter nach dem Schlüsselabziehen weiter laufen würde.
Vom Kühler-Lüfter kenne ich das, aber macht das auch der Innenraum-L.? Vielleicht, um den Verdampfer vom Kondenswasser zu trocknen?
Oder hängt es mit den Fehlern der Lüftersteuerung zusammen, geht mal, mal nicht?
Hoffe das der Lüfter nicht die Nacht durchnudelt...
Hallo ins Forum,
Der Lüfter/ Gebläse Innenraum geht nach Abziehen des Zündschlüssels aus, vielleicht hat der Regler des Gebläses einen weg, die gehen auch schon mal kaputt ……
  • 2 Monate später...
So war es natürlich, der Regler war defekt. Und da er mit Dauerplus versorgt wird, lief der Lüfter auch nach dem Abziehen des Zündschlüssels weiter bis die Batterie leer war.
Mit den neuen Regler ist es jetzt wieder so, wie es sein soll.
Vielen Dank für die Rückmeldung ……
