Veröffentlicht 7. August 20247. Aug Hallo zusammen, hätte wieder ein Problem. Hydraulik Anschluss Verdeck rechte Seite äußerer zylinder obere Verschraubung. Gibt es da einen Trick?.Habe die Verschraubung abgemacht, wegen undichtigkeit, habe zig neue o ringe probiert aber es wird nicht dicht. Drückt mir immer das Öl unten aus der Verschraubung raus. Mfg
8. August 20248. Aug Abdichtung mit "Leckwec" testen (Quellmittel für alte Dichtungen mit positiven Erfahrungen hier) Gebrauchten dichten Zylinder besorgen /einbauen (lassen) Revision Zylinder vom Fachmann...
