Fehlerbehebung Bremswegesensor - verweigert die Gasannahme
Hallo Gemeinde,
Ich hatte ein Problem, welches ich auch recht schnell lösen konnte.
Da ich aber vermute, dass es nicht sehr außergewöhnlich ist, möchte ich mal davon berichten:
Bei normaler Fahrt nahm mein Piet plötzlich kein Gas mehr an, aber er ging auch nicht aus. Dann hab ich festgestellt, wenn ich das Pedal kurz loslasse und dann wieder betätige, funktioniert wieder alles.
War etwas blöd bei Alltagsfahrten, also habe ich mal das Auto ausgelesen und mir wurde angzeigt, dass der "Stromkreislauf Bremslichtschalter" ein Problem hat.
An dem Kupplungs- und Bremspedal gibt es einen Schalter... ein Wegsensor... damit weiß das Auto wann ich die Kupplung trete (zum Starten) und Bremse (Bremslicht)
Als ich dann bemerkte, dass mein Bremslicht ständig an ist, auch wenn ich die Bremse gar nicht berühre, war ja der Fall klar.
Und natürlich war es dann auch der Umstand, dass mein Auto dachte, ich gebe Gas und Bremse gleichzeitig, sodass die Gasannahme unterbrochen wurde.
Den Sensor gibt es aus dem GM Regal unter zig verschiedenen OE Nummern... eingebaut und nun ist alles super.
Nur so als Hinweis zwischendurch ;-)
