900 8v Turbo K-Jetronic
Hallo Leute,
habe da ein kleines Problem.Wieviel leistung kann ich aus der K-Jetronic
des 900 8V Turbo rausholen?
Bis wohin langt es mit unverändertem Steuerdruck.
Habe mal gehört das leistungen bis 260 PS möglich sind,ist das so?
Bin für jeden Tip dankbar.
MfG Mr.Turbo
schreib mal den Leuten von BSR oder Speedparts.se... die befassen sich schon seit längerem mit Chips für die Jetronic. Ich kann zwar schlecht schätzen aber mehr als 5-8 PS sollten da nicht drin sein. Ohne Ladedruckerhöhung geht nicht viel und allein das Steuergerät verändern ist, wenn man eine APC-Box+die schnelle und sichere Möglichkeit viel herauszuholen, hat, etwas naja "blöd". ;-)
Hallo Ben,
K-Jetronic = OHNE Steuergerät :hallo:
Mehr Leistung -> mehr Ladedruck nötig -> mehr Kraftstoff nötig -> Steuerdruck muss dem Ladedruck angepasst werden, i.A. durch Schlauchverbindung zwischen Ansaugrohr und Warmlaufregler. Dessen Kennlinie wird entsprechend verändert, so dass genug Kraftstoff eingespritzt werden kann.
Heuschmid-8V-turbos hatten mit LLK 180 PS. Die Rallyeversionen etwa 100 mehr 8)
Thomas
kein Steuergerät? :shock:
k-jetronic nicht gleich Bosch Jetronic?
is k-jetronic nich ne mechanische einspritzung? :confused:
wat willste da mit nem steuergerät hihi :kiffer:
Jetronic
Hi Ben,
den Namen "Jetronic" gibt es seit 1968, dem Erscheinungsjahr der D-Jetronic. Danach kamen K-, L-, und LH-Jetronic.
K-Jetronic = keinerlei Elektronik :!:
Thomas
Danke für die Info. hab ich nicht gewusst. :shock:
ben zu ehren kann man sagen das der mengenteiler das "steuergerät" ist :D
