Veröffentlicht 22. März22. Mar Moin in die Runde, möchte mein original Saab-Navi, da das Navigationslaufwerk es nicht mehr tut, gegen ein Kenwood DMX8021 tauschen. Eigentlich habe ich alles benötigte zusammen. Ich kann aber das einzelne gelbe Kabel vom original Navi nicht zuordnen. Um was für einen Anschluß handelt es sich hierbei? für eventuelle Antworten schon einmal vorab besten Dank Dieter
22. März22. Mar Über die Leitung bekommt das Werksnavi Information bzgl. der zurückgelegten Meter wenn das GPS Signal z.B. in einem Tunnel nicht empfangen werden kann. Damit lassen sich dann trotzdem Anweisungen positionsbezogen errechnen und ausgeben.
13. April13. Apr und hier noch das Ergebnis... Gruß Dieter[ATTACH alt=20250326_062515.jpg]283342[/ATTACH][ATTACH alt=20250326_062529.jpg]283343[/ATTACH] Sieht sehr gut aus. Aber wie bekommt man das Saab Logo dort eingeblendet? Ich habe bei mir ein Zenec ZN528 verbaut. Bei mir funktioniert das mit dem Saab Logo leider nicht. Die Sprachsteuerung und das Nightpanel leider auch nicht. Funktioniert das in diesem Fall? Wenn ja, wie muss das Radio angeklemmt werden, das es funktioniert? MfG Andreas
14. April14. Apr Guck mal im Play Store nach Car Launcher damit kannst du den Bildschirm individuell konfigurieren Gesendet mit Tapatalk
14. April14. Apr Servus. Leider funktioniert weder der Car Launcher, noch der Agama Car Lancher bei meinem Zenec Radio. Es verbleibt einfach der Standard Android Lancher. Auch wenn ich die Einstellungen auf einen anderen Launcher ändere.
21. April21. Apr und hier noch das Ergebnis... Gruß Dieter[ATTACH]283342[/ATTACH][ATTACH]283343[/ATTACH] Das sieht gut aus, gratuliere! Da ich vor einer ähnlichen Situation stehe, interessiert mich, wie Du SID Anzeigen darstellst ? Funktionieren ausserdem NightPanel und Lenkradtasten (für Radio) ? Danke Dir
