Innenrückspiegel
Wie rüstet man einen automatischen Rückspiegel auf manuell um? Passen die Anschlüsse?
Hallo probdi,
ich habe den automatischen Rückspiegel vor Jahren wg. Verschleisses des Lithiums, der den Spiegel abdunkelt, gegen einen manuellen ohne Probleme getauscht. Einfach die Abdeckung vorsichtig abbauen und die Kabel und Schrauben des alten Spiegels lösen und anderen einbauen...Du brauchst keine Anschlüsse mehr, da ja manuell....
Die Spiegelgläser der Außenspiegel habe ich auch gegen normale getauscht. Jetzt kann ich wieder ohne Probleme nach hinten schauen...
Grüßle
Coopereins
