Ladedruckregelventil
Hallo Saabtuner,
hat von euch schon jemand beim Turbo (Diesel) ein Ladedruckregelventil verbaut?:) Damit ist es möglich den Ladedruck individuell einzustellen.Frage ist natürlich ob mehr Ladedruck als Fehler angezeigt und abgespeichert wird.Würde mich mal intressieren ob das funktioniert, ist eine Leistungsteigerung vorhanden und, ob ihr es weiter empfehlen könnt?:confused:
Bei den Tunern wird viel darüber gesprochen aber das heißt ja nicht unbedingt was.
Wenn Druck dann richtig....:rolleyes:...aber man will ja auch nichts mit Gewalt kaputt machen,:( ...
Wenn Druck dann richtig....:rolleyes:...aber man will ja auch nichts mit Gewalt kaputt machen' date=':( ...[/quote']
sorry, aber dann solltest du den gedanken verwerfen und zu "vernümpftigen" chiptuning greifen!!!
Chiptuning
"vernümpftigen"
Hallo Alex.P,
Du hast recht, aber den Chip habe ich schon seit ca. 5 Jahren drin.
Man gewöhnt sich an die mehr Leistung und denkt dann an weitere Schritte die allerdings vernünftig sein sollten.
Ich denke mit einem anderen Chip ist auch nicht mehr rauszuholen.
Ich wollte auch nur mal Fragen ob jemand so eine Art Tuning kennt oder schon gemacht hat.
Was für einen Chip hast Du denn drin?
War die Basis der 115PS oder 125PS Diesel?
Chiptuning
Ich habe den mit 115 PS. ;)
