Zentralverriegelung / 92cse
von der Beifahrerseite aus öffnen alle Türen bis auf die Fahrertüre.
Wie ist die BF-Öffnung mit der F verbunden ?
Fahrertüre öffnet alle Türen normal, allerdings läßt sich der Schlüssel neuerdings beim Öffnen teilweise nur über einen größeren Widerstand drehen.
Irgendeine Idee ?
meine Idee:
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=53506E3BABD18552E10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&p_load_area=318010&p_artikelbilder_mode=J&p_sortopt=object_description&page=2&p_catalog_max_results=10&cachedetail=X
schon sind alle Probleme gelöst.
Was das mit der Fahrertür aufsich hat, kann ich dir auch nicht sagen. Bei meinem 900er (1992) sperrte die Zentralverriegelung überhaupt nur auf der Fahrerseite.
der einbau ist auch net schwer von der fernbedienung
Der Link funzt leider nicht--klappt bei conrad irgendwie nie. Vielleicht hast Du eine Bestellnummer-dann kann ich selber suchen.
danke und Grüße
Eigentlich klar: der Stellmotor auf der Fahrerseite ist defekt.
Tut mir leid!!
Funk-Fernbedienung RC-100
Bestell-Nr.: 852938 - 13
Preis nur 46,95 EUR
(inkl. 20% MwSt.)
entspricht Netto 39,13 EUR
Wenn du die verbaust, brauchst du ohnehon einen neuen stellmotor in der Fahrertüre
viel spaß damit. kann ich nur empfehlen. hatte die im 900er und einem freund kürzlich in den 9000er eingebaut. keine hexerei.
@cutsick-danke für die Mühe.
den Waeco Stellmotor ML-11 hat Conrad gar nicht mehr einzeln im Angebot.
Falls jemand einen Stellmotor für die Fahrerseite zufällig übrig hat. Teilenummer: 8591224 -bitte PN
