"Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung"
Hi Ihr!
Mein Radio unterstützt die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung...
Nun die Frage:
Was muss ich auf den Anschluss legen? Tachosignal oder Drehzahl-Signal?
Hab mal ein bisschen die Forumssuche bemüht, und rausgekriegt, dass das Tachosignal aus einem weißen Kabel hinterm Tacho kommt... Das brauch ich beispielsweise für ein Navi-System... Aber wie siehts mit der Lautstärke aus?
Gruß,
Alex
Nun stell ich Dir eine Frage...
Welches der beiden genannten Messinstrumente wird wohl für die GESCHWINDIGKEITsabhängige Lautstärkeregelung gebraucht :D
Viele Grüße
Alex P.
PS: wenn Du natürlich nur in einem Gang unterwegs bist kannst Du auch die Drehzahl verwenden ;)
Wieso? Er kann doch ein Signal vom Drehzahlmesser und eines von der Schaltung nutzen. ;)
NACHTRAG:
@meinen_namensvetter: war spaß, ich hoffe der ist auch so angekommen und deine frage beantwortet ;)
Na klar, danke :)
Ich war mir aber nicht so wirklich sicher: Hab mal irgendwo gehört, dass das über die Drehzahl geregelt würde *schäm*
Ok, dann fang ich mal an zu basteln ;)
Gruß,
Alex
viel erfolg, für viele navis brauchst nen adapter für das ausgangssignal, musst mal schauen ob du das für dein vorhaben auch brauchst...
viel erfolg' date=' für viele navis brauchst nen adapter für das ausgangssignal, musst mal schauen ob du das für dein vorhaben auch brauchst...[/quote']
Is ja kein Navi :p
Einfach nur Lautstärkeausgleich nach Geschwindigkeit ;)
Will nicht so ein komisches DIN-Schacht-Navi... Da hat man keinen ordentlichen Bildschirm, etc. pp.
Gruß,
Alex
