ACC Klima 9000
habt Ihr eine Idee, wo ich suchen muß? Bin normal mit Klima losgefahren, diese setzte aber nach ca. 20 min. aus und ging nicht wieder an, auch nicht nach Neustart oder Umschalten auf LO. Was könnte das sein?
moin,
erstmal empfehle ich dir die suche (oben mitte rechts)...
was kann es sein?! ich tippe auf zu wenig druck (kältemittel) im system, oder einen defekten kompressor, oder defektes ventil, oder thermostat, oder oder oder...
ich empfehle dir den gang zum klima-service deiner werkstatt!
die befüllen dein system neu, tauschen den trockner und prüfen gleich auf lecks... das wäre der einfachste und häufigste fall ;)
viele grüße
alex p.
erste Lösungen von einem Bekannten
Tja, bei direkter Nachfrage habe ich dann ein paar gute Ansätze gehört wie
Magnetkupplung kontrollieren (evtl defekt?)
Überhitzungsschalter überbrücken
neu kalibrieren
alles Sachen die man leicht selbst tun kann ohne eine Werkstatt aufsuchen zu müssen. Werde beizeiten mal berichten ...
Bosch-Dienst macht beim Check nur allgemeine Sachen, keine Fehlersuche, und sind alle wegen Feiertag überbucht oder geschlossen
feiertag??? hab ich was verpasst...
Nee, für uns hier oben nich :)
"Fronleichnam [z.T.] (Deutschland)" steht bei mir im Kalender.
Gruß vom Troll
alles ganz einfach !!!
1. Kupplung ist OK
2. nachdem die Klima am Wochenende einwandfrei gelaufen ist, ist auch die Füllung OK.
3. Rückfahrt (warm) im Stau: nach ca 30 min. hat Klima wieder abgeschaltet
-> Hitzesensor am Kompressor überbrückt, Klima läuft
4 Ergebnis: Hitzesensor defekt, neu 50 Euro
oder dein Hitzesensor spricht an, weil dem Kompressor zu heiss wird, weil wenig Kältemittel drinnen ist, oder der Kompressor sich bald verabschiedet...
