Veröffentlicht 14. Juni 200619 j Hallo zusammen, habt Ihr eine Idee, wo ich suchen muß? Bin normal mit Klima losgefahren, diese setzte aber nach ca. 20 min. aus und ging nicht wieder an, auch nicht nach Neustart oder Umschalten auf LO. Was könnte das sein?
14. Juni 200619 j moin, erstmal empfehle ich dir die suche (oben mitte rechts)... was kann es sein?! ich tippe auf zu wenig druck (kältemittel) im system, oder einen defekten kompressor, oder defektes ventil, oder thermostat, oder oder oder... ich empfehle dir den gang zum klima-service deiner werkstatt! die befüllen dein system neu, tauschen den trockner und prüfen gleich auf lecks... das wäre der einfachste und häufigste fall ;) viele grüße alex p.
14. Juni 200619 j Hallo, fahr zu einem Boschdienst-die bieten z.Zt. für 19,90 einen Klima-Check an. http://www.bosch-service.de/content/language1/html/2677.asp
14. Juni 200619 j Autor erste Lösungen von einem Bekannten Tja, bei direkter Nachfrage habe ich dann ein paar gute Ansätze gehört wie Magnetkupplung kontrollieren (evtl defekt?) Überhitzungsschalter überbrücken neu kalibrieren alles Sachen die man leicht selbst tun kann ohne eine Werkstatt aufsuchen zu müssen. Werde beizeiten mal berichten ... Bosch-Dienst macht beim Check nur allgemeine Sachen, keine Fehlersuche, und sind alle wegen Feiertag überbucht oder geschlossen
14. Juni 200619 j feiertag??? hab ich was verpasst... Nee, für uns hier oben nich :) "Fronleichnam [z.T.] (Deutschland)" steht bei mir im Kalender. Gruß vom Troll
23. Juni 200619 j Autor alles ganz einfach !!! 1. Kupplung ist OK 2. nachdem die Klima am Wochenende einwandfrei gelaufen ist, ist auch die Füllung OK. 3. Rückfahrt (warm) im Stau: nach ca 30 min. hat Klima wieder abgeschaltet -> Hitzesensor am Kompressor überbrückt, Klima läuft 4 Ergebnis: Hitzesensor defekt, neu 50 Euro
23. Juni 200619 j oder dein Hitzesensor spricht an, weil dem Kompressor zu heiss wird, weil wenig Kältemittel drinnen ist, oder der Kompressor sich bald verabschiedet...
