Motor (1.9TiD) springt an und geht sofort wieder aus
Hallo Leute,
ich habe mal wieder Sorgen mit meinem Saab 9-3 (Bj. 2008). ~175.000km
Vor ein paar Tagen wollte ich zum Einkaufen fahren, doch mein geliebtes Auto zickte seit längerem mal Wieder rum. Aber immerhin nicht hunderte Kilometer entfernt von Daheim 🙂
Beim Versuch, den Motor zu starten (1.9 TiD / Z19DTH), sprang er zunächst an, würgte aber nach einem kurzen Moment sofort ab.
Ich habe es ein zweites Mal versucht, mit demselben Ergebnis.
Seitdem steht das Fahrzeug in der Einfahrt.
Bereits vorher hatte sich etwas angedeutet: Beim Beschleunigen kam es gelegentlich zu Rucklern. Nach kurzer Zeit hat sich das aber immer wieder gefangen. Das trat auch nicht regelmäßig auf, teilweise mehrere Tage gar nicht, dann wieder mit einem kurzen Stolpern.
Fehlermeldungen sind keine hinterlegt, zumindest keine MKL etc.
Nächste Woche sollten sämtliche Filter erneuert und ein Ölwechsel durchgeführt werden.
Könnte es am Kraftstofffilter liegen? Bekommt der Motor vielleicht nicht genug Diesel? Das würde zumindest das sporadische Ruckeln erklären.
Wenn es wirklich ein Problem mit der Einspritzung gäbe, müsste doch eigentlich irgendwann ein Fehler abgelegt werden oder?
Bin ratlos, wo ich anfangen soll. Praktisch wäre es, wenn ich den Saab zumindest ohne Abschleppdienst noch in die Werkstatt bringen könnte.
Jeder Hinweis oder Ratschlag würde mir helfen. Mir ist klar, dass eine Ferndiagnose schwierig ist, aber vielleicht kennt hier jemand das Problem oder sogar die Lösung.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
VG
Das AGR-Ventil hängt aller Wahrscheinlichkeit in offener Position fest. Der Motor erstickt in der Startphase an den eigenen Abgasen.
Klopf vorsichtig mit einem Hammer drauf, das Ventil schließt wieder, dann sollte er wieder anspringen.
Professionelle Lösung 1: AGR Ventil ausbauen und reinigen.
Professionelle Lösung 2: AGR Tauschen
Benötigtes Werkzeug: Knarre, 10mm und 13mm Nuss. Alternativ Schlüssel. Flaschenbürste. Bremsenreiniger.
Dauer: etwa 30 Minuten. Bitte auch gleich die Drallklappen kontrollieren.
Bearbeitet von Der_Mannes
