Saab 900 Turbo Lufteinlass Gummi 7517147
Leider ist beim Saab 900 meines Sohn das Gummi (7517147), welches das Rohr der Kurbenwellenentlüftung mit dem Plastik Lufteinlassrohr (7514615) verbindet, kaputt.
Meine Suche nach einem Ersatzteil war bisher erfolglos. Daher habe ich das auch nachgezeichnet und aus TPU gedruckt.
Durch die Vertiefung in dem Ding kommt es bei Druck zu leichten Stringing - man muss also mit dem Cutter ein wenig nacharbeiten.
TPU 95HF ist nicht ganz so weich wie Gummi. Am besten drückt man das Teil dann auf der Werkbank ins das Rohr.
Mit Silikonspray ließ sich das Rohr der Kurbelwellenentlüftung nach ein paar Versuchen dann endlich komplett einsetzen. (Das Metallende muss in der Vertiefung im Gummi einrasten)
TPU sollte lauten Angaben im Temperaturbereich zwischen -40 und +120 Grad Celsius funktionieren. Ob das im Motorraum so nahe am Turbo klappt bleibt abzuwarten. Naja - meine Hoffnung ist, dass durch die Frischluftzufuhr die Temperaturen unter deutlich unter 100°C bleiben. Erster Start hat funktioniert - ich werde berichten wie es sich schlägt.
Druckdatei findet man hier: FixingC6622 | Startseite - MakerWorld
Tim
pxl_20260131_180400898604411172196279276pxl_20260131_214843009187538910902222716
