Einspritzventil/ Dichtungen
für meinen 9-3 II Benziner aus 2004, 150 PS benötige ich für die Einspritzventile und das Verteilerrohr neue Dichtungen, es tropft etwas aus einem Ventil.
Bei den Händlern sind diese Dichtungen nicht lieferbar, lediglich im Ausland scheint es welche zu geben, das würde jedoch ca. 4 Wochen Lieferzeit bedeuten.
Hat jemand eine Idee wo man die Dichtungen kurzfristig bekommen kann? Oder gibt es eventuell Alternativen?
Besten Dank und Grüße
Oliver
Am 15.5.2026 um 11:55, Flemming hat gesagt:
Das ist leider nicht für das Baujahr 2004, sondern eher ab 2007 . Für mich wäre die Teilenummer 12801658 sehr gut, ist leider nur auf Bestellung erhältlich.
Diese 12801658 wäre sehr gut.
OK, ESPs von Siemens, nicht mehr Bosch.
Der Satz müsste folgendes enthalten:
4x 12571864 Insulator Assy
4x 12569089 Injector Spring Clamp
4x 12569632 O-Ring
4x 12563420 O-Ring
1x 12569627 O-Rings
1x 12569628 O-Rings
1x 12569629 O-Rings
1x 12568897 O-Rings
1x 12568898 Rtn. Fitting B/Up-Ring
die 4x Sätze müssten für die ESPs sein, der insulator enthält vermutlich seinen großen Dichtring (12571865). Vermutlich.
Interessant. Mit noch zwei Opel Nummern dazu: https://dg-classicparts.de/products/neu-dichtring-o-ring-einspritzduse-einspritzventil-orig-opel-vectra-b-2-2-z22se
Also 12569632 = 9198981, 5817573 ?
Edit: Wobei die Nummer auf der Tüte (9198981) nach einen Satz aus beiden Ringen aussieht. Mal beim FOH vorbei schauen?
Bearbeitet von Flemming
=> Edit
Vielen Dank für deine Unterstützung. Bei Opel sind diese Teile leider auch nicht mehr verfügbar.
Dann bleibt wohl nur nachmessen und was Benzinfestes zu suchen. Die für die Bosch Düsen vom B205 sind noch verfügbar. Ob die Durchmesser gleich sind wäre dann die Frage. Aber meistens ist zumindest der Außendurchmesser gleich bzw. es gibt wenn ich das richtig sehe 2, 3 Standarddurchmesser.
Für B205 mal gemessen:
Oben am Rail 90541911
- Innendurchmesser am Rail: 13,5mm
- Außendurchmesser an der Düse 7,6mm
- Schnurstärke 3,5mm
Und an der Ansaugbrücke
Unten 30580305 aka BOSCH 1 280 210 810
- Innendurchmesser am Einlasskrümmer kann ich nicht messen. Außendurchmesser vom alten Ring sind 14,5mm. Oben sind das 14,2mm
- Außendurchmesser an der Düse 7,8mm
Und die sitzen noch recht stramm.
Am 16.5.2026 um 10:39, Flemming hat gesagt:
Am 26.5.2026 um 18:15, HM1961 hat gesagt:
Die habe ich bei SAAB bekommen.
Und sitzt und passt? Hat du mal die neuen nachgemessen?
Am 26.5.2026 um 23:44, Flemming hat gesagt:
Muss noch eingebaut werden, kann es leider nicht selbst reparieren.
