Rapider Temperatur Anstieg...
Nee würd ja gern aber...Ich fahr mit nem freund schön 20 stunden mit der fähre.Freude.Aber dankeschön.
So...war jetzt ne woche in norwegen und meine kleine in der werkstatt. Lüfter läuft jetzt wieder an. Aber tiefer ist die temperatur auch nicht unbedingt.der zeiger steht im durschnitt in der waagerechten ist nun die frage ob das thermometer??? defekt ist,oder was auch immer die info an die anzeige gibt.
Zeiger wagerecht ist eigentlich normal, zumindest bei der Anzeige ohne Ladedruck.
ähhh...Hartturbo. steht auf neun uhr.
du meinst drei, oder! ist aber definitiv zu hoch, vier wäre normal... aber beobachte einfach den lüfter, bei welchem bereich springt er an?!
Also wenn der Lüfter läuft und es net kühler wird, klingt das nach Thermostat. Frag die in der Werkstatt doch einfach mal, was sie gemacht haben.
Er wird kühler. Manchmal steht er auch auf vier uhr und ja ich meine drei uhr,entschuldigung in norwegen ist alles nen bischen anders da muss man sich erstmal wieder orientieren.Kurz bevor der lüfter zuschaltet macht der zeiger nen kleinen sprung nach oben.Aber runterkühlen tut er.
der sprung ist ein masseproblem, und ich denke an der stelle solltest du mal ansetzen... kontakte der zeigereinheit mal reinigen.
wenn er anspringt und runterkühlt ist thermostatseitig alles okay...
Ja, also wenn die Temp wirklich fällt, funktioniert der Kühler. Bei meinem 8V hat der Vorbesitzer dilletantisch den Lüfter überbrückt weil das Thermostat nicht mehr geöffnet hat, da hat sich entsprechend auch mit laufendem Lüfter nix an der Temperatur geändert.
