Saab 9-3 / 1.9 TID / Bj. 2005 / Starker Leistungsverlust
Moin :)
Saab 9-3 / Bj. 2005 / 1.9 TID / 6 Gang automatik
Ich habe seit gestern (16.07.) das problem vom starken bis extrem starken leistungsveelust OHNE fehlermeldung! sprich beim anfahren kommt er kaum aus dem socken egal ob auf gerader oder hügeliger strecke man kann das gaspedal bis zum anschlag pressen ohne reaktion erst nen ganzen moment später feuert er auf 2 1/2 / 3 TSD touren auch zwischendurch wärend der fahrt immer wieder verlust man hat mir mal gesagt das ein turbo gerade bei hitze (bei uns aktuell 30 grad schwüle hitze) aber so extrem? kann ich mir nicht vorstellen...
Zu dem wie gesagt es liegt KEINE fehlermeldung vor und auch die schläuche sehen alle gut aus & er zischt auch nicht o.Ä.! ich habe ledeglich gestern der luftfilter (motor) getauscht (MAN mit flies) habe erst gedacht vlt. nicht richtig zsm gebaut aber da war alles normal auch der LMM und schlauch alles bestens... der DPF ist auch soweit i.o... & letzte woche war das noch nicht erst seit gestern was ich optional noch vorhabe sobald es kühler ist nachher ihn etwas freibrennen
Hat jemand nen tipp?
VG Andy.
Schlauch irgendwo abgerutscht?
Unterdruckschläuche (insbesondere der an der Vakuumpumpe) intakt?
Luftfilter richtig eingebaut?
Bremsen freigängig?
Am 17.7.2026 um 15:47, Urbaner hat gesagt:
Bremsen freigängig?
Moin
Jo alles bestens bei dem luftfilter habe ich extra nochmal nachgesehen aber alles passt!
Dann Tech2 dran hängen und Logfahrt machen.
