Anleitung zum Subwoofer Ausbau gesucht (9-5 I Kombi)
ich muss an den Subwoofer bei meinem 9-5 I Kombi und bräuchte eine Anleitung wie ich an den Subwoofer gelange ohne was kaputt zu machen. Bestenfalls eine bebilderte Schritt für Schritt Anleitung aus dem WIS oder ähnliches.
Kann da jemand von euch helfen?
LG,
backslash
Gelöst von Flemming
  • Lösung
Hatte den vor kurzem raus um darunter schweißen zu können. Der sitzt hinter der Seitenwand. Also die komplett raus, dann ist der Rest selbsterklärend.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/3-electrical-system/audio-system/adjustment-replacement/speaker-luggage-compartment-5d
Herzlichen Dank!
In der Anleitung sind leider einige Schritte nicht detailliert beschrieben.
Gibt es irgendwo mehr Details oder Abbildungen, insbesondere zu den Schritten 1, 2, 5 und 6 ?
Bearbeitet von CHRlS
Tippfehler
Was ist die Daten nicht klar? 1 & 2 ist der feststehende Teil der Rückenlehne. Oben weg ziehen und dann aus der unteren Fütterung nach oben weg.
5 ist die Blende mit der Leuchte. Die ist festgeopelt. Kunststoffklips. Mit passendem Werkzeug los Hebeln.
6 sind hinter den Käpchen und in der Metallschiene ein paar Schrauben, Torx. Und die Verkleidung der D-Säule ist wieder festgeopelt. Ist etwas störrisch.
Zwischen den Verkleidungen war irgendwo noch ein Pin der die zusammen hält. Vorsichtig von vorne zwischen linsen.
Im Forum habe ich eine bebilderte Anleitung gefunden:
