Service bei 110TKM?
bei meinem 9-3 2.0 T Cabrio aus 2025 mit aktuell bald 110 TKM würde ich gerne einen Service in Auftrag geben. Habe mal recherchiert und es wurden für das Service-Intervall bei 120 TKM und in Anbetracht des Alters folgende Dinge genannt:
Pflichtprogramm
Neue Zündkerzen
Keilriemen inklusive Spann- und Umlenkrolle
Luftfilter und Innenraumfilter erneuern
Ölwechsel Motor (sollte auch Schaltgetriebeöl gewechselt werden?)
Kühlsystem spülen & Bremsflüssigkeit wechseln
Zu prüfen
Unterdruckschläuche & Kurbelgehäuseentlüftung sowie Turbolader & Ölleitungen
Sichtprüfung Steuerkette & Kettenspanner
Nach Bremsen und Querlenkerbuchsen schauen (neue Federn hinten hat er letztes Jahr bekommen)
Korrosion (v.a. Unterboden, da er ganzjährig im Einsatz ist... hatte da aber jährlich Vorsorge erhalten)
Fehlt da nach Expertenmeinung etwas?
Muss da noch an etwas cabriospezifisches in Hinblick auf die Verdeck-Hydraulik o.ä. gedacht werden?
Dachte da beim Mechanicus aus Augsburg mal um einen Termin zu bitten. Er genießt ja hier im Forum hohes Ansehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der wird dann sicher wissen, was zu tun ist. Aber so etwas wie der Tip mit dem Hitzeschutz für das Motorsteuergerät, den ich am Anfang bekommen habe, ist natürlich Gold wert. Wenn da noch eine ähnliche Sollbruchstelle bekannt ist, würde ich die gerne mit erledigen lassen.
Dank & Gruß
Casey
P.S. Wie lange hält erfahrungsgemäß die Kupplung? Finde die sehr weich und im Sommer an heißen Tagen „klebt" das Pedal manchmal.
Am 19.10.2026 um 00:41, Casey hat gesagt:
Das wage ich mal zu bezweifeln.
Benzin Filter würde ich zumindest kontrollieren. Nicht wegen zugesetzt sondern weil die gerne mal durchrosten.
Schadet bei den aller nicht. Zumal man dann auch gleich sicher ist, dass die richtige Menge drin ist. Über die Zeit kann da auch schleichend und unbemerkt was verloren gehen.
Auf Rost unter der Dichtung von Verdeckkastendeckel schauen. Ist beim 932 ein Standard Problem.
Die Frage musst du die selber beantworten. Denn das hängt in erster Linie von Fahrprofil und Fahrer ab. Die in meinem Cabrio hat jetzt über 300tkm runter und bis jetzt noch völlig OK.
Bearbeitet von Flemming
Typo & Co.
Am 19.10.2026 um 09:25, Flemming hat gesagt:
biggrin 2005
Danke Dir! Werde ich alles beherzigen beim Service-Auftrag.
