Wassereintritt innere Rückleuchte 9-3 Cabrio (YSDF)
schon bei der ersten Besichtigung ist mir eine mittelprächtige Wassermenge beim Öffnen des Kofferraumdeckels entgegengeschossen...
Hab dann mal die innere Leuchte (rechts, wo das Schloss sitzt) ausgebaut und bin auf eine in Auflösung befindliche Dichtung (Silikon?)
gestoßen. Diese sitzt oben am Schließzylinder der Heckklappe.
Hab die im EPC nicht gefunden, hat die schon mal jemand getauscht? Falls ja, wo könnte ich die bekommen?
Außendurchmesser ca. 30mm, innen ca. 20mm, Höhe ca. 7mm mit Bund.
Oder liegt es an etwas anderem, dass hier Wasser eintritt? Risse kann ich nicht erkennen... Danke für Eure Rückmeldungen!
