2.0S Klima (AC manuell)
Hallo von einem Saab Neuling an alle erstmal!
Seit heute bin ich Eigentümer eines 900II, 2.0S BJ98. Läuft prima - Moment, bis auf: Nach dem Einschalten der Klimaanlage kommt nach ca. 20 sek. auch wunderbar kalte Luft (das war mir heute wichtig!), jedoch verbunden mit leichten Kompressorgeräuschen. Die Überführungsfahrt war ca. 80 km und das Geräusch wurde auch leiser. Bei einer zweiten Fahrt heute war der Geräuschpegel wieder etwas niedriger.
Frage: Der Wagen war ca. 3,5 Monate nicht angemeldet - liegt es nur daran, daß sich z.B. das Gerät nur wieder "einlaufen" muß? Oder habe ich Schlimmes zu befürchten?
Gruß an alle Saabfahrer!
Dirk
Kältemittel?
Wie ist denn das Geräuch? Wenn es zischt und nach dem Abschalten kurz weiterhin zu hören ist, dann tippe ich auf fehlendes Kältemittel.
Wie ist denn das Geräuch? Wenn es zischt und nach dem Abschalten kurz weiterhin zu hören ist' date=' dann tippe ich auf fehlendes Kältemittel.[/quote']
Ja, so ungefähr. Ist jetzt schon besser, nur die Leistung (Kühlung läßt etwas nach) - habe schon einen Termin zur Wartung der Anlage, gerade im Angebot.
Danke für die Antwort!
Dirk
