Getriebe Nummer SAAB 9000 2,3L Turbo 16V
Wie oben geschrieben, brauche ich dringend die Getriebe Nummer vom SAAB 9000 2,3L Turbo 16V.
Ich habe ein Getriebe an der Hand und muss wissen ob ichs in meinem Montieren kann.
Besten Dank bis dann.....
Alzeit gute Fahrt....
Nova
kommt aufs Bj drauf an
bis 93 findest du hier ne listehttp://www.mtek.chalmers.se/~alander/gearboxes.9k.html
Super, danke.
Kann mir auch einer nur kurz beschreiben wir ich am besten das Getriebe wechseln soll? Also ich mein jetzt nicht ne stundenlange erklärung :lol:
Mehr so in der kurzfassung.
Sollte ich das getriebe über den Linken Radkasten rausnehmen, oder muss ich die halbe Achse demontieren? :cry:
Bis dann....
Den linken rahmen nach unter wegklappen, das sollte das Problemlos gehen, natürlich mit Motorbrücke, glaube nicht dass du es durch den Radkasten rausbekommst, da es unten im Rahmen eh festgeschraubt ist.
Getriebe
Also du meinst, ich soll den linken Getriebehalter endfernen resp. nach unten klapen, und dann kann ichs nach unten wegnehmen?
Ist da nicht noch was von der Achse im Weg? :?:
Hab nur mal so flüchtig gekuckt. :oops:
Also du kannst den linken Teil des Rahmens nach unen wegklappen, auf dem sitzt auch ein Haltepunkt des Getriebes, Querlenker muss dazu glaube ich raus, aber das ist halb so wild, und die Antriebe müssen ja eh raus.
