Veröffentlicht 18. August 200618 j Folgendes Problem ist bei meinem Saab 9-5 2.3 LPT SE Jahrgang 98 135000 Km (Hirsch getunt) aufgetreten: Bei gleichbleibender Drehzahl spürt man ab und zu eine Art Motorenaussetzer. Es ist aber nicht zündungsseitig. Das Phänomen kann bei allen Drehzahlen, Gängen (Automat) und Tempi auftreten. Es ist nur, wenn das Gaspedal eine Zeitlang in derselben Stellung bleibt. Was könnte das sein Ausserdem hat mein guter Saab noch eine anderes Problem - der Tempomat. Wenn ich den Motor starte, kann ich ihn aktivieren. Dieser bleibt beim Rückwärtsfahren drin. Sobald ich aber den Vorwärtsgang reinlege und erst wenn ich das Bremspedal loslasse, wird der Temp. deaktiviert (Cruise löscht). Danach kann ich ihn nicht mehr aktivieren, auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht. Beim nächsten Motorstart tritt das eben Beschriebene auf. Sehr interessante Sache. Wer kann mir helfen? Ist das Steuergerät defekt oder könnte es vom ersten Problem her rühren? Vielen Dank
18. August 200618 j Aussetzer hatte ich auch bei meinem 2.3 Bj. 2000 allerdings nur dann, wenn der Motor gerade warm ist. Nach ca. 10-20 km ist alles wieder o.k.. Sobald man auf´s Gas geht ist es weg. Tritt wirklich nur bei etwa gleichbleibendem Gasgeben auf Es wurde eine Dichtung im Ansaugkrümmer getauscht.
18. August 200618 j Autor Dichtung? Kann ich event. erfahren, welche Dichtung oder wo diese ist? Und der Tempomat? Vielen Dank auf jeden Fall :);)
23. August 200618 j Dichtung Hi, muß ich in der Rechnung suchen. Kann aber bischen dauern. Ciao Frank
