Hilfe kein Kupplungsspiel
bei meinem 900II wurde bei 170000km die Kupplung getauscht. Seitdem habe ich das Problem, das sich nach kurzer Zeit das Kupplungsspiel gegen Null einstellt. Die Werkstatt hat schon mehrfach das Seil getauscht und das Spiel neu eingestellt. (Kupplungsseil mit automatischer Nachstellung). Das Problem ist leider nach wie vor vorhanden. Das geht soweit, das sich kein Gang mehr einlegen läßt.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Wenn sich kein Gang einlegen lässt und es am Kupplungsseil liegt, dann hast Du eigentlich eher zu VIEL Spiel als zu wenig .....
Bei wenig Spiel drückt das Ausrücklager ja schon früher und sollte auch die Kupplung eher trennen ....
Ist natürlich vollkommen richtig! Habe mich bezüglich des Problems unklar ausgedrückt. Was ich meinte ist das bei betätigtem Kupplungspedal keine saubere Trennung erfolgt.
Kann mir jemand den Aufbau des automatisch nachstellenden Seils erklären? Ich gehe von einem Problem am Kupplungsseil aus.
