Veröffentlicht 5. November 200321 j Habe einen 9000 Bj 1990 2,3Liter Sauger mit 147PS....dazu einen 9000 BJ1990 2,0Liter Turbo, wo der Motor defekt ist, meine Frage ist kann mann den Turbo auf meinen 2,3Liter bauen mit den Teilen aus 2,0Liter oder ist es doch komplizierter......... :o mfg Salwan
7. November 200321 j ...besser nicht ! Hallo ! Leider geht das nicht (jedenfalls nicht ohne einen riesen Aufwand) :( Sonst hätte ich das auch schon in Erwägung gezogen ;-) Das Problem sind zum Einen ein anderer Zylinderkopf (niedrigere Verdichtung beim Turbo) und zum Anderen müsstest du den Turbokrümmer umbauen (wobei ich nicht weiss ob der an den Sauger passt). Aber das ist noch nicht alles - du müsstest auch das Gesamte APC-System (Verkabelung; Unterdruckschläuche usw.) verpflanzen ! Und das sind nur einige der Umbauten die nötig wären und selbst wenn du alle technischen Probleme gelöst bekämst - es wäre zu teuer ! Besorg dir lieber einen 2,3l Turbo, das ist besser. So, hoffe ich konnte helfen, saabiger Gruß, MikeKöln
7. November 200321 j ne ist noch komplizierter, du brauchst auch die elektronik des 2,3liter turbomotors.....
