Veröffentlicht 9. November 200321 j Hi, habe am Freitag das neue Verdeck richten lassen, hatte überall Falten. Außerdem war die Abschlußleiste schief verbaut - waren vorher richtige Profis am Werk (Saab Tübingen). Nur wenn ich es mir jetzt betrachte, war es vorher garnicht so schlecht - war (Fast) dicht. Sieht zwar jetzt prima glatt aus - auch die Leiste ist gerade -alles super eingestellt ....aber im Kofferraum habe ich jetzt nach der ersten Wagenwäsche ein kleines Schwimmbad (Unter dem Verdeckkasten links). Hat jemand eine Idee, was da undicht sein könnte? Grüsse Thomas
10. November 200321 j Dicht ? Hallo erstmal Bei einem Cabrio von mir mal die gleiche Stelle gewesen. Da wars die Kunststoffleiste, auf die der Dachstoff hinten unter der schwarzen Alukante aufgetackert wird. Diese Kunststoffleiste war eingeschnitten worden. Dort lief dann das ganze Wasser rein, was die Heckscheibe runterlief. viele Grüsse bmtuning
10. November 200321 j Autor Möglichkeiten Hi, vielleicht sollte ich dazusagen, das das Wasser in den Kofferraum läuft. Habe heute morgen mit dem Sattler telefoniert, der mir sagte, das die geklebte Fenstereinfassung über die Jahre porös würde und daher reissen könnte. Die Risse müßten vulkanisert werden (Eigentlich hätte er ja auch gleich danach schauen können - jetzt muß ich mir wieder die Zeit nehmen). Der Sattler unterschied übrigens ganz klar danach, ob das Wasser in den Verdeckkasten fließt oder in den Kofferraum. Grüsse Thomas
11. November 200321 j Wasser Hallo wiedermal Das Wasser lief bei mir über den Verdeckkasten dann auch in den Kofferraum. Fühl mal im Kofferraum seitlich nach oben in den Kasten rein, ob da Wasser steht, das war bei mir so. gruss bmtuning ach ja, was die untere Kante der Heckscheibe betrifft, die wurde mit UHU Endfest 2-Komponentenkleber aufgeklebt und hält.
12. November 200321 j Autor Hallo wiedermal Das Wasser lief bei mir über den Verdeckkasten dann auch in den Kofferraum. Fühl mal im Kofferraum seitlich nach oben in den Kasten rein, ob da Wasser steht, das war bei mir so. gruss bmtuning ach ja, was die untere Kante der Heckscheibe betrifft, die wurde mit UHU Endfest 2-Komponentenkleber aufgeklebt und hält.Hallo bmtuning, danke für die Info. Seitlich nach oben in den Verdeckkasten? Werde ich checken. Freitag oder Samstag bin ich beim Sattler, gebe danach Statusbericht. Schon mal danke. Thomas
