Origi.CD - Wechsler Halterung ?
Sagt mal- Im Board Buch fand ich beschrieben das der Original Clarion CD- Changer im Kofferraum links verbaut und befestigt sein soll. Meiner liegt einfach unterm Vordersitz.Gibt es einen Orig. Halter oder wie bekomm ich das Teil da fest? kabel ist lang genug- Changer ist auch Original. Danke für Ideen und Infos. saab for ever........
Hallo Saab Milano
Einerseits gibt's da eine "Saab Halterung" - ist aber ziemlich teuer. Diese wird auf der Fahrerseite vor dem Radkasten an die Seitenverkleidung montiert.
Ich habe mich dazu entschlossen, den CD-Wechsler mit zwei breiten Streifen Klettband direkt auf die Innenverkleidung zu setzen (hält bombenfest und lässt sich bei Bedarf ohne hässliche Löcher wieder entfernen).
Im Gegensatz zum Org.Einbauort (ist etwas kritisch wenn man bei Regen/Schnee die Heckklappe öffnet) habe ich den CD-Wechsler etwas weiter vorne direkt auf der Innenseite des Radkastens positoniert (ist für den Magazinwechsel nicht ganz so komfortabel, dafür regnets/schneits auch nicht auf den Wechsler).
Ich hoffe, Du findest bei Dir auch noch einen geeigneten Platz und wünsche noch viel Spass.
Gruss
ein guter Platz ist auch im Handschuhfach oben - musst Dir dann nur ein kurzes Kabel besorgen, gibts im Zubehör für ca. 10 EUR
danke für die tipps. das mit dem klettband gefällt mir am besten, da ich noch einen kleinen verstärker versuche irgendwo im armaturenbrett bereich unterzubringen.das mit schnee & regen hab ich auch schon mitbekommen, bei mir sind es erst mal die blätter gewesen. da ich das auto erst 14 tage habe, " freue" ich mich auf diese schönen erlebnisse. werd das mit klettband machen. sehr gute " itze " . danke euch. saab milano
Wenn ihr diese Halter meint hätte ich diese noch im Angebot.
Gruß Marcel
passt der original dran ? ist ja monster groß. sende doch mal ein preis wenn der ohne bohrerein an der karosse montierbar ist.
Es handelt sich um den originalen Saab-Halter.
Die Gegenstücke sind an der Karosserie vorhanden.
Leider sind das aber die Halter für den Wechsler im 9-3, am und im 900/II wir das nicht passen.
Und das paßt beim 900II nicht?
Schade...
vielleicht passen die doch. die werden doch nicht den kofferraum neu konstruiert haben. watt sollen die teile eigentlich " unter saab freunden " kosten ?! gruß saab milano
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Tja mit dem Preis....
Mach mir doch mal ein Angebot!
Gruß Marcel
Nein, tun sie nicht!
Doch, haben sie!
Willst du was kaufen, was du nicht gebrauchen kannst?
