Kühlung Ventil/Regler
bei mir ist das in der pdf angehängte Ventil/Regler abgeklemmt.
Gibt es dadurch thermische Probleme? Was könnte der Grund sein das es der Vorbesitzeres weggelassen hat?
Danke!
Mario
Kühlung.pdf
morgen,
ist das nicht nur der Sensor für die Temperarur-Anzeige?
christian
nein, das ist der geber für die klimaanlage...
ab einer bestimmten temperatur des kühlwassers schaltet diese aus sicherheitsgründen ab!
Aha, bei mir hängt da noch der Sensor fürs Zusatzthermometer mit am T-Stück.
Wieder was dazu gelernt..
Christian
