Saab 9-3 Cabrio Bj 98 Verdeckprobleme
Hallo Forumsmitglieder,
mein Verdeck mag nicht mehr so richtig, habe die Vermutung, dass das Hydrauliköl einen zu geringen Füllstand hat:
a. Wo finde ich den Füllstandsmesser?
b. Welches Öl muß da rein und wo füllt man es ein?
Danke.
Schöne Grüße
Reinhard
Hinter der Rüchsitzbank in der Durchreiche unten. Du musst die Verkleidung entfernen, dann siehst Du schon alles. Welches Öl weiß ich leider nicht.
und eine Lösung gefunden ?
Mein Verdeck funktioniert mal und dann wieder nicht.
es quietscht und mit Fett wird es auch nicht besser
Ahoi
tut's wieder?
Ich hatte vor kurzem einen Aussetzer (Verdeck ging nicht mehr zu - es war nur das angestrengte Summen eines Elekromotors zu hören :(
[km-Stand: 155.000]
Beim Saabschrauber stellte sich dann heraus, dass die Hydraulikpumpe kaputt war - hat keinen Druck mehr gebracht.
-> ausgetauscht, Verdeckschalter und -hebelchen neu justiert
=> November- und Dezembersonne ist wieder geil :)
(und 600 € ärmer geworden - war zum Glück eine gebrauchte 2001er Pumpe, die hoffentlich noch laaaange hält)
Liebe Grüße aus dem sonnigen LE
Boogy
