1. Gang und Rückwärtsgang gehen schwer rein
Hi
bei meinem 9000 Turbo bj.88 geht der 1. Gang recht schwer rein, so dass wenn man nicht audpasst er rausfliegt.
Gibt es dagegen eine Lösung???
Desweiteren geht der Rückwärtsgang im Stand abundzu absolut nicht rein, er nach kurzem Vorwärts anfahren.
->Trennt da die Kuplung nicht sauber??? abundzu führt das auch bei getretener Kuplung zu tollem Getriebe kreischen obwohl sich ja nichts drehen dürfte.
Fragen über Fragen
Malte
Hallo Malte
Habe einen 9000CS Jg. 96.
Neulich schliss ich die rechte Antriebswelle (langer Riss, an den Enden Aufgebogen). Seit die Welle ersetzt ist, geht der Rückwärtsgang wie durch Butter rein. Vorher musste ich auch immer nen Zentimeter nach forne fahren bis ich den Rückwärtsgang reinkriegte.
Gruss, Stephan CH
Hi Malte,
vielleicht solltest Du mal Deinen Silentblock anschauen: Das ist ein Gummiblock, der das Schaltgestänge führt. Das Teil sitzt zwischen Spritzwand und Getriebe. Kontrolle: Taschenlampe mitnehmen und eine(n) Helfer(in). Dann suchst Du die Stelle und schaust sie dir an, während Dein Helfer die Gänge schaltet. Bewegt sich der Gummiblock mit, könnte er die Ursache sein.
Gruss
Speznas
Hi Malte,
Ich hatte kürzlich das selbe Problem und es war genau der von Speznas beschrieben Dämpfer. Das Ding ist mit zwei Schrauben befestigt und schnell gewechslt und danach macht das Schalten wieder richtig Spass!
Gruß aus Hannover
tom
