Isolation Kabelbaum
Hallo zusammen!
Hat jemand nen guten Tip was man zur Isolation des Hauptkabelbaums im Motorraum benutzen kann (Hersteller/Material) ?
Hab neulich nämlich Isolation komplett abgerissen,weil Kabel vom Kühlergebläse durch war!
Vielen Dank und Gruß
benilla
Wenn das Kabel selbst defekt ist = Isolation kaputt und Kupfer schaut raus: Neues Kabel einziehen ! Alles andere ist Pfusch ohne Ende.
Wenn der Kabelbaum wieder schick ist, wird der (alle Kabel gemeinsam) umwickelt mit stinknormalem Isolierband. Tipp: Beim Obi oder so gibt es auch richtig gutes, sehr breites PVC-Isolierband, das ist ca. 2 cm breit. Mit dem gibt es auch ein Stück. Elektro-Neurotiker nehmen ein selbstverschweißendes Band, das ist aber deutlich teurer. Aber wer will schon Ärger mit der Elektrik (so jemand soll ein modernes Elektronik-Auto kaufen).
Saab hat die Hauptkabelstränge zusätzlich mit Kunststoff-Wellrohr armiert. Das nimmt man am besten von einem geschlachteten Kabelbaum. Bei den einschägigen Elektronik-Versendern (Conrad ...) gibt es das natürlich auch als Meterware - aber sicher nicht billig.
Grüße Hardy
Wie ist es denn mit der Kombi Schrumpfschlauch und an den Abzweigungen selbstschweissendes Isoband?
So hatte ich das bei unserem Borgward geplant...
textilklebeband ist auch toll!
@alle
Danke für die schnelle Hilfe! Werde gleich mal losfahren und mich preislich schlaumachen( Conrad/OBI)!Tendiere aber zur einfachen PVC Lösung!
Gruß Benilla
