Elektrik Ersatzbirnen für Instrumentenbeleuchtung
27. Nov. 2006
95
FPT
Morgen Freunde,
möchte an ausgebauten Instrumenten die Birnen der Beleuchtung
wechseln, es stehen als Glassockel-Birnen, 1,2W, 3W, 5W
zur Auswahl.
Kann mir bitte jeman sagen welche Watt-Stärke ist normal verbaut. An
der Leuchte selbst, steht leider keine Angabe
Vielen Dank.
...steht in der Regel in Deiner Bedienungsanleitung...:smile: üblicherweise sind 1,2 Watt Lämpchen verbaut - Ladekontrolle 2 Watt
Hab schon geschaut, auf Seite 75 steht leider keine Angabe. In Instrumententafel
sind zwei Sorten verbaut,
für das Licht 4 Stück
und für die Funktionsleuchten im mittigen Display, für Verbrauch, V, Temperatur
usw sind 3 Stück zu 1,2W, steht auch auf der Birne.
für die obere kann ich keine Angaben finden, meiner Meinung müsste die stärker
als 1,2W sein, ist auch viel größer
Genau. Und diese natürlich niemals per LED ersetzen. Sonst ist der Akku, mangels Vorerregung der LiMa, alsbald leer.
Genau und klar, LED kommt mir nicht ins Auto, an der
Ladekontroll steht auch 2.0V .
Nur bei den Instrumentenbeleuchtung komme ich nicht weiter, einige sind in meinen 2 CS
verbrannt und welche Sockel nehmen? 1,2 - 3 - 5 Watt?
Instrumentenbeleuchtung = 3 Watt
und hier mal noch die (leicht fehlerbehaftete) Aufstellung aus dem WHB:
Dann vielen Dank, Problem geklärt, bei meinem
MY1992 gabs die Angabe noch nicht?!
Verstehe ich nicht.
Klär mich auf!
Überlege beim 9-5er die Tachobeleuchtung durch LEDs zu ersetzen, weil mir die Standardbeleuchtung tlw. zu dunkel ist. Hellere Lampen produzieren vermutlich zu viel Wärme, so dass ich eben mit LEDs liebäugele.
Ja Aufklärung wäre wünschenswert, die Instru-Beleuchtungen sind in der Regel
viel zu dunkel !
Gibt es Erfahrungswerte?
Sind bei dir Standardleuchten verbaut. Eben die mit 3W bestellt, aber auch 2 Stück
mit 5W, mal schauen, solange die Armaturen offen sind, kann ich mal testen.
...bei mir sind die Standardleuchten verbaut - also 3 Watt für die Instrumentenbeleuchtung... und die sind mir - voll aufgedreht - im Dunkeln zu hell...
...mit 5 Watt wäre ich vorsichtig - der Wärme wegen...
Meine Leuchte im Bordcomputer ist irgnedwie dunkel, bzw., der Lichtsensor
dunkelt ab sobald ich mitten am Tag nur im Schatten stehe. Ist wohl zu
empfindlich. Abends ist es auch nicht optimal, subjektiv gesehen und im
Vergleich mit heutigen Autos, etwas zu flach, gerade so. Im Bordkomputer
probiere ich die 5W Birne. Hab noch einen alten als Ersatz, mal sehen.
LED-Erfahrung würde mich interessieren. Wer weiss wie der Dimmer auf
verstärkte oder verkleinerte (Led) Leistung reagierer würde.
Es ist auch sicher möglich, dass Leuchten nach 23 Jahren einen Teil
der Leistung eingebüßt haben, daher wären neue 3W sicher vollausreichend
