- Registriert
- 29. Aug. 2008
- Beiträge
- 1.211
- Danke
- 342
- SAAB
- 99
- Baujahr
- 1983
- Turbo
- Ohne
Hi,
noch eine Frage zum Vergaser zur späten Stunde.
Ich bin derweil dran den Dornröschenschlaf meines 99ers Bj 83 zu beenden.
Erst habe ich den Verteiler in Ordnung gebracht und die Zündung eingestellt.
Der Motor lief immernoch nur mit Choke und ist bei Gasannahme ausgehungert.
Dazu starke Hitzeentwicklung, der Lüfter ging nach 7 min Standgas an.
Also Vergaser teilweise zerlegt.
Die Düsennadel war arg verharzt und angegammelt.
Habe dan erstmal den oberen Aufbau in Petroleum eingelegt.
Ich meine soweit man kommt wenn man nur die Membran und die Düsennadel demontiert.
Die Nadel konnte ich nur mit Schleifpapier sauber kriegen.
Blöderweise ist sie auch nicht Kerzengerade, - eine andere Geschichte für den Thread dumme Schraubermissgeschicke...
Bei der Gelegenheit habe ich dann noch die Membran gewechselt, aber sonst garnichts gemacht.
Dennoch..., wieder Zusammengebaut und endlich läuft er auch ohne Choke.
Ich würde jetzt aber gerne eine etwas Fettere Einstellung vornehmen, da ich immernoch den Eindruck habe das er besser geht wenn man den Choke etwas zieht.
Problem ist bloß ich hab keine Ahnung wie das geht.
Ein Bild wäre hilfreich wenn es eine Einstellschraube hat..
Viktor
Viktor
