- Registriert
- 05. Nov. 2007
- Beiträge
- 709
- Danke
- 90
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 89
- Turbo
- FPT
Hallo Gemeinde -
kann mir mal jemand zum Ladeverhalten der Lima Auskunft geben?
Bin etwas verwirrt ;-)
Habe übergangsweise einen Voltmeter mehr oder weniger fest eingebaut um das Ladeverhalten meiner Lima zu sehen. (Habe eine Voltanzeige einfach an den Zigarettenanzünder angeschlossen - Vergleich zur Batterie direkt - keine Abweichung)
Das sieht so aus:
(Werte ohne extra Verbraucher wie Lüftung, Licht, etc. - rein nur Motor.)
- Wenn ich los fahre steigt der Ladestrom inerhalb der esten KM auf max 14,2 V an - was ja auf eine volle Batterie schließen lässt (hohe Voltzahl - geringe Amperezahl)
- Nach und nach fällt dann der Ladestrom auf ca 13,8 oder noch tiefer ab - sprich mehr Ampere.
Muss sagen - die Batterie ist schon älter - wirft die Kista aber auch nach 1 Woche stand bei - 5 °C ohne Problem an - obwohl bei Zündung an lediglich 12,2 V anliegen. (war ich auch überrascht)
Was sagt mir das??
Ist das Normal?
Hat mal jemand Lust das nachzuvollziehen?
Das sieht so aus:
Was sagt mir das??
Ist das Normal?
