Akku umbauen - leidiges Thema Platz beim Turbo
12. Okt. 2015
900 I
1984
FPT
Ich habe in meinem Steili Turbo 16S das Problem mit dem Platz für die Batterie. Derzeit ist eine Saab 60Ah drin; leider im Augenblick tiefentladen und ich bekomm sie einfach nicht aus ihrem Fach raus zum Nachladen. Vorher war eine 45 Ah drin, die aber trotz der Versicherungen des Verkäufers, auch von Nutzern hier im Forum, mir zu schmalbrüstig erscheint, um den Klotz von Motor durchzudrehen.
Jetzt denke ich daran, die Batterie zu verlegen. Entweder unter die Rücksitzbank oder in den Kofferraum mit einem eigenen Fach, das ich mir noch zimmern muß.
Frage: Hat das jemand schon mal gemacht? Gibts da Tips und Kniffe dafür?
LG aus Franken,
Martin
Dem kann ich mich anschließen.
:dito: Ich würde den Aufwand ebenfalls nicht treiben.
z.B. WINNER ASIA Premium 45Ah, Artikelnr.: 54524 für ca. 60 € bei www.winnerbatterien.de
Hat auch im Winter, als Plüsch-Horst immer nur mal kurz aus der Halle und zurück gefahren wurde, keine Probleme gemacht.
Und Platz ist damit jede Menge:
Versteh' ich irgendwie nicht, die Batterie ist doch auch reingegangen. Meine Batterie mit 62 Ah geht doch auch rein - und wieder raus. Klar, zwischen Krümmerknie und Hitzeschutzblech ist dann nur wenig Platz; die Flügelmutter habe ich mit Gewindestabverbinder höher gesetzt. Und 200 fahre ich auch nicht mehr - in meiner Gegend wüßte ich auch nicht, wo. Also, wo ist das Problem?
Hitzeschutzblech lose schrauben, zusammen mit der Batterie hoch heben.
Habe auch 60 Ah, keine Probleme. Ja, luxeriöse Platzverhältnisse sind anders, aber es ist ok.
Fühle mich mit der auch wohler als mit 45 Ah.
Ich weiß grade nicht, was ich habe, aber ich habe auch keine Probleme. Auch mit vergessener Innenbeleuchtung über Nacht sprang der Motor ohne Murren an. Sommer wie Winter.
Ich habe seit einigen Jahren in beiden 901 Tu 16, die in meiner Familie laufen, eine Batterie der Bauform 56069 / 60Ah verbaut. Paßt gut rein und hat genug Power. Ich denke aber auch, daß die kleiner 45Ah problemlos geht.
Habe den Umbau verworfen.
Statt dessen eine 45h mit "umgedrehten" Polen eingebaut. Dabei auch Polklemmen und diverse andere Kontakte geschliffen und gefettet Seit dem ist Ruhe.
ich habe die Batterie unter den Rücksitz verlegt, ich kann gerne ein paar Bilder machen.
Beweggründe:
- Gewichtsverteilung
- Verlegung eines76 mm Abgasrohres möglich
- Am Originalplatz der Batterie laufen viele Blechfalze aufeinander und Batteriesäure unterstützt dort die Gammlerei
- Hitzeschutzblech in meinen Augen eher eine Behelfskonstruktion und als Ersatzteil sehr teuer
Beweggründe:
Frage: 76mm Abgasrohr? Welchen Vorteil hat dieses?
Austritt Batteriesäure bei heutigen geschlossenen, wartungsfreien Batterien? Kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal das Erlebnis hatte.
Hitzeschutzblech = Aus V2A anfertigen lassen. Ist preiswerter als viele denken. Es sei denn, es muß alles "original" sein. Das "Batteriepodest" habe ich mir aus V2A machen lassen. Richtig gut.
Die Bilder würden mich auch sehr interessieren!
76 mm Abgasrohr bringt weniger Abgasgegendruck. Unmittelbar nach dem Turbo sind die Abgase zudem noch sehr heiß, das spezifische Volumen ist hoch. Die Gase wollen dann nur sehr ungern um das scharfe Eck (90° Gußkrümmer am Turbo) und ungern durch die enge Leitung. Entschärft man die Engstellen, spricht der Turbo früher an, der verbesserte Gasdurchsatz macht sich zudem in den Bereichen hoher Drehzahlen und Ladedrücke bemerkbar. Hier sinkt auch die Abgastemperatur, die auf die Turbine einwirkt. Nicht wirklich notwendig, aber wenn man mehr Leistung haben will, ein guter Umbau:
Der Bleisammler passt halt dann nicht mehr und sitzt jetzt hier:
Die Batterie sitzt in einer kleinen gekanteten Wanne aus Stahlblech, welche ins Bodenblech verschweißt ist. Masse geht auf die Karosserie, Plus mit 50mm² nach vorne. Hier reichen evtl. auch 35 mm². Die Plusverteilung liegt nun an der Feuerschutzwand auf der Beifahrerseite. Das Kabel habe ich durch den Rechtslenkerausschnitt für die Lenksäule geführt.
Ich werde noch mal ein paar Bilder machen.
War es sehr aufwendig auf die rote Box umzubauen?
Beweggründe:
Und jeder der noch mit Rückbank fährt ist nun besser bedient?
Habe ich die Abluft Möglichkeit übersehen?
Ich habe so etwas im Kofferraum gegurtet, weiterer Vorteil ist im Falle einer Starthilfe der kürzere Weg.
Nachdem ich alles vorbereitet hatte habe ich für den eigentlichen Umbau 1,5 - 2 Tage gebraucht - gemessen an dem, was es bringt ist der Aufwand vertetbar.
@majoja02: Ob jeder mit dem Batterieumbau besser bedient ist weiß ich nicht, ich bin zufrieden ;)
Anfangs wollte ich die Batterie auchin den Kofferraum bauen, aber dann ist das Kabel noch länger und nicht so wirklich schön zu verlegen (irgendwie am Innenkotflügel entlang) Von der Rückbank aus muss ich nur am Schweller entlang nach vorne. Dazu kommt noch, dass Massen doch besser zwischen den Achsen aufgehoben sind.
mir ging es um die Lade-Gase u das zerfressen der Rückbank (wenn noch vorhanden)......:eek:
Mit der richtigen Batterie dürfte das kein Problem sein. Der Schlauch könnte bis zum Luftaustritt am Heck verlegt/verlängert werden. http://www.bannerbatterien.com/Deal...ort/0010e.gif?OpenElement&FieldElemFormat=gif
Zitat von der Banner Web-Site - FAQs:
Muss ich beim Verbau im Innenraum einen Entgasungsschlauch verwenden ?
  • Wir schreiben die Verwendung eines Entgasungsschlauches, bei allen Blei- Säure Batterien welche im Innenraum verbaut werden, vor.
    Sollte keine Anschlussmöglichkeit für einen Entgasungsschlauch (Zentralentgasung) vorhanden sein ist die Batterie mit entsprechenden Maßnahmen gegenüber dem Innenraum abzudichten.
    Zusätzlich sind entsprechende Be- und Entlüftungsöffnungen zum Außenbereich herzustellen.
    Knallgas ist ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff.
    Beim Einbringen einer Zündquelle (offenes Licht, heiße Oberfläche, elektrostatische Entladung,...) kommt es zu einer explosionsartigen Reaktion.
    Die Detonationsgeschwindigkeit beträgt ca.2800 m/s (Schwarzpulver 400 - 1000 m/s)
    Aufgrund der geringen unteren Explosionsgrenze von 4 Vol% ist eine Detonation durch gasende Batterien durchaus möglich.
    Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit stets Schutzbrillen beim Umgang mit Blei- Säure Batterien !
