Zum Öffnen:
Faustschlag bzw. Drücken am 5. Spriegel hat nicht geholfen?
Dann musst du die Rücksitzbank vorklappen, von dort hast du über 2 Schlitze an der Oberkante Zugriff in den Verdecksack.
Hier musst du dann blind-tastend die Verkleidung unter dem Verdeckdeckel lösen, der ist in der Mitte mit zwei 10er Schrauben und am Rand mit Klammern gehalten. Die Schrauben lösen und die Verkleidung an der Vorderkante von den Klammern nach unten abziehen, dann kannst du darüber greifen und dich zu den Verriegelungen vortasten.
Da entfernst du bds. den gezeigten Splint (nicht bei allen Versionen vorhanden) und löst die Verriegelungsstangen von den Schlössern,
dann kannst du die Verriegelungen von Hand aufschieben und der 5. Spriegel ist frei.
Notschließhebel im Schlitz rechts hinter der Verkleidung (siehe auch Handbuch) ganz nach vorne ziehen, dann kannst du alle Verdeckteile von Hand betätigen, also den 5. Spriegel und anschließend den Verdeckdeckel hochklappen, um hier die Ursache für die Blockierung zu beheben. Alle Verdeckteile manuell vorsichtig, langsam und am besten zu zweit bewegen!
Ansatz für die Fehlerbehebung findest du z.B.
hier, aber auch in vielen Beiträgen, wenn du nach "5. Spriegel" suchst.
Entscheidend ist immer, dass sich die (nicht mehr vorhandenen
) Verdeckohren korrekt und komplett bis 90° mit bewegen, denn deren Antrieb ist mit den Schlössern verbunden. Die Ohren brechen ab, wenn sie an der Verdeckfalte oder dem Himmel hängen bleiben, und das ist der Fall, wenn die Betätigung klemmt oder nicht richtig eingestellt ist oder/und sich das Verdeck nicht richtig faltet, weil die dafür verantwortlichen Gummibänder verschlissen oder abgerissen sind - wieder ein Extrathema...
Das Verdeck kannst du zum Schluss in der entsprechenden Reihenfolge dann auch wieder von Hand schließen, dann den Nothebel wieder zurück und so auch fahren - wie der Verdeckdeckel dann wieder zum Funktionieren gebracht wird, später...
